pump oil xud9te or xud11bte
Hello everyone
I have done the engine of my 205 this a 2.1 l engine with a cylinder head 8 s
The problem is that my oil pump does not give the right pressure value
Has 90 degrees
1000 rpm 1.2 bar
2000 rpm 2.4 bar
4000 rpm 4.2 bar
These are lower pressures than the manufacturer
Pressure manufacturer has 90 degrees
1000 rpm 2.25 bar
2000 rpm 3.15 bar
4000 rpm 5 bar
We see very well that my values are below.
I have a question is what some has happened if the pump has xud9 oil what goes up on xud11?
I explain to you the pump of the xud11 new only found in peugeot has a price of 310 euros.
While a xud9 pump I find it at a dealer has 130 euros.
Then the 2 oils pumps are compatible?
If they are not there is there another model that mounts on the xud11 block?
thank you in advance
Bonjour a tous
j ai refais le moteur de ma 205 cet un moteur 2.1 l avec une culasse 8 s
le problème s'est que ma pompe a huile ne donne pas les bonne valeur de pression
a 90 degrés
1000 tr/min 1.2 bar
2000 tr/min 2.4 bar
4000 tr/min 4.2 bar
ce sont des pressions inférieures a celle du constructeur
pression constructeur a 90 degrés
1000 tr/min 2.25 bar
2000 tr/min 3.15 bar
4000 tr/min 5 bar
on voie très bien que mes valeur sont en dessous.
j ai une question est ce que quelque a s'est si la pompe a huile de xud9 ce monte sur le xud11?
je vous explique la pompe du xud11 neuve ne ce trouve que chez peugeot a un prix de 310 euros.
alors que une pompe de xud9 je la trouve chez un revendeur a 130 euros.
alors les 2 pompes  a huiles sont compatibles ?
si elles ne le sont pas y a t il un autre modèle qui se monte sur le bloc xud11 ?
merci d'avance
  XUD9TE high flow oil pump on XUD7TE assembled 5 4,266 01-07-2015, 02:34 PM
Last Post: assembled
  XUD9TE immobiliser on fuel pump? unclebeast 7 4,428 02-08-2014, 07:19 AM
Last Post: vincent1
