Substitution pump Lucas with Bosch
Good evening.
Someone replaced the pump with that Lucas Bosch ? it's difficult? You can do it or forget it?
The code engine is DHY.
Don't quite understand what you are asking matey Smile
I think his asking can you swap lucas to bosh at which point yes you can, belt off remove old pump lines and injectors, wire stop solinoid, make the fuel lines fit and swap the studs round in the pump bracket job done, mr lobb done a video for this
(12-05-2016, 01:58 PM)AmedeoRS Wrote: Good evening.
My Italian is limited, so I will try my best.
Si può facilmente sostituire la pompa Lucas con la pompa Bosch. Assicurarsi di avere la puleggia con la pompa Bosch come il montaggio è diverso .
Avrete bisogno di avere gli iniettori Bosch , e le linee di carburante in metallo ad alta pressione , che vanno dalla pompa agli iniettori Lo stesso vale in senso inverso ,
sarà necessario la pompa Lucas con le linee delle pulegge e iniettori.
Essere sicuri di ottenere la pompa Bosch non controllati dal computer . alcuni di essi hanno anticipo di accensione ECU controllata .
Questo è più per convenienza come la pompa funziona indipendentemente
/Toseland
  Lucas pump cap carlukepeugeot 7 8,945 19-11-2020, 12:14 PM
Last Post: johnny625
  Slack in bosch pump? dt_ 14 12,287 21-10-2020, 03:41 AM
Last Post: dt_
  Bosch pump help for newbie PugRy 2 4,600 05-01-2020, 09:09 PM
Last Post: jamie182
