Van áp cao là gì?
Van áp cao là gì?
Van cao áp là một trong những bộ phận không thể thiếu được trong các máy lọc nước. Nhiều người tìm hiểu về máy lọc nước nhưng liệu họ đã biết được chức năng của van áp cao là gì chưa? Hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về loại van này nhé.
Thông tin về van áp cao
Van áp cao là một bộ phận thiết yếu trong máy lọc nước và có nhiệm vụ là công tắc đóng và ngắt nguồn nước đầu ra dựa vào nguyên lý thay đổi và chênh lệch áp suất.
Một khi nguồn nước trong bình chứa đã được bơm đầy, hệ thống van áp cao này sẽ tự động ngắt điện và máy bơm cũng sẽ dừng hoạt động để đảm bảo nước trong bình áp sẽ không bị tràn. Ngược lại, khi lượng nước trong bình vơi đi thì van cũng sẽ tự động đóng điện và để nước chảy qua để phục vụ cho nhu cầu người dùng.
Ngoài ra van áp cao trong tất cả các máy lọc nước đều có chức năng quan trọng khác đó là tiết kiệm điện năng khi người dùng không sử dụng nó sẽ tự đóng mà không cần phải hoạt động cả ngày làm tốn điện năng tiêu thụ.
Cũng nhờ khả năng tiết kiệm điện đó mà bạn sẽ không thấy tình trạng máy hoạt động cả ngày không nghỉ ngơi, đồng nghĩa với việc đó, nếu bạn thấy máy lọc nước uống nhà bạn hoạt động cả ngày mà không có dấu hiệu dừng thì có nghĩa là van áp cao đã bị hỏng. Tuy nhiên, bạn cũng cần để ý đến hệ thống lõi lọc xem có bị nghẹt hay tắc không, nếu có thì bạn phải thay thế lõi lọc để máy có thể hoạt động bình thường.
Khi nào cần thay thế van áp cao?
Chúng ta có thể dễ dàng phán đoán bằng mắt thường khi muốn biết một van áp cao đã bị hỏng hay chưa. Dựa trên nguyên lý hoạt động, nếu bạn thấy máy có biểu hiện hoạt động mãi mà không ngừng trong suất cả ngày, nước thải chảy liên tục thì đó chính xác là biểu hiện bị hư van áp cao.
Tin vui cho bạn đó là, các biểu hiện đó cũng chưa chứng tỏ được rõ ràng nó có bị hỏng hẳn hay không, cũng có trường hợp các kĩ sư lắp đặt máy lọc nước đã lắp sai vị trí khiến cho nó không hoạt động đúng với chức năng của nó. Để chắc chắn hơn bạn nên nhờ thợ chuyên về máy lọc nước để có thể kiểm tra kĩ càng nhất.
Các vật liệu lọc nước cũng ảnh hưởng rất nhiều đến chất lượng của van nên bạn cần chú ý đến mức độ hoạt động của nó và chọn van nào phù hợp nhé.
Nên mua thay thế van áp cao ở đâu?
Hiện nay các linh kiện phụ kiện máy lọc nước được bán đại trà trên toàn quốc, nhưng chưa ai có thể chắc chắn rằng đó là tốt.
Nếu bạn không muốn mua phải một linh kiện máy lọc nước van áp cao chất lượng kém thì bạn nên tham khảo các đại lý thương hiệu lớn để mua hàng.
Hiện nay các đại lý lớn như Pucomtech, Karofi hoặc Kangaroo đều đang bày bán sản phẩm linh kiện này, bạn có thể liên hệ các đại lý tiêu biểu trên để có thể tìm mua được các sản phẩm chất lượng nhất.
Bạn có thể liên hệ đến các chuyên gia tư vấn mua máy lọc nước để được hỗ trợ một cách nhanh chóng nhất.
Hey bud, enjoy your stay!
Are there many 306's in the states?
What model do you own?
1999 - Black Rallye A/C
2002 - Silver 206 1.4 HDi LX
Hmmmm, considering Peugeot pulled out of America in 1991 and havent been back since, and you, allegedly drive a 911 of which you cant even spell the manufacturers name correctly .........im calling scammer/hacker/spammer/tool selling raybans/posting dodgy nike links.
Prove me wrong.
